Erfahrungen mit dem Lüfter des Surface Pro 3
Diskutiere und helfe bei Erfahrungen mit dem Lüfter des Surface Pro 3 im Bereich Surface im Windows Info bei einer Lösung; Guten Tag! Ich bin Schüler und wollte mir für das nächste Schuljahr ein Surface Pro 3 (i5) kaufen. Jedoch habe ich in vielen Foren bzw. in vielen... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Der_Pixel, 13. Juli 2018.
Erfahrungen mit dem Lüfter des Surface Pro 3 - Surface
Erfahrungen mit dem Lüfter des Surface Pro 3 - Similar Threads - Erfahrungen Lüfter Surface |
Welche Surface Pro 9 haben einen Lüfter?Welche Surface Pro 9 haben einen Lüfter?: Hallo zusammen, gerne würde ich bitte wissen, welches Surface Pro 9 einen Lüfter hat. Danke.
Surface | 16. Februar 2023 |
Surface Pro 3 Lüfter steuernSurface Pro 3 Lüfter steuern: Hallo! Ich habe mir ein gebrauchtes Surface Pro 3 gekuaft und bin total begeistert! Nur eine Sache gibt es, die mich interessieren würde:
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Lüfter zu steuern?...
Surface | 7. März 2018 |
Surface Pro 3; Lüfter mach GeräuscheSurface Pro 3; Lüfter mach Geräusche: Hallo Zusammen,
Ich habe mein Surface Pro 3 im Okt. 2014 gekauft.
Hatte damit bis dato keine Probleme.
Seit kurzer Zeit macht der Lüfter ein lautes Geräusch (als würde dieser irgendwo...
Surface | 27. Oktober 2017 |
Surface Pro 3 - Lüfter macht GeräuscheSurface Pro 3 - Lüfter macht Geräusche: Servus,
grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit meinem Surface Pro 3. Der Akku schwächelt mittlerweile etwas, aber das ist ja leider normal. Was definitiv nicht normal ist, sind die Geräusche...
Surface | 12. August 2017 |
Surface Pro 3 Lüfter summt/ klackertSurface Pro 3 Lüfter summt/ klackert: Liebe Community,
seit nun fast zwei Jahren habe ich ein Surface Pro 3 mit i5-Prozessor und 128GB im Einsatz.
Ich habe das Gerät nun schon zwei Mal eingesendet und dachte nun ein funktionierendes...
Surface | 22. März 2017 |
Surface Pro 3 Lüfter läuft, wenn das Gerät aus istSurface Pro 3 Lüfter läuft, wenn das Gerät aus ist: Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem Surface Pro 3:
Ich habe das Gerät ganz normal heruntergefahren, und sobald es aus ist, fängt der Lüfter an auf Hochtouren zu laufen. Und das...
Surface | 5. Januar 2017 |
Surface Pro 3 Spannungsrisse, Erfahrungen?Surface Pro 3 Spannungsrisse, Erfahrungen?: Hallo liebe Microsoft- Gemeinschaft!
Vor zwei Monaten, am 20.08.2016 geschah es. Nach einer Klausur habe ich mich für ein paar Stunden hingelegt und mein Surface stand angeschaltet auf der...
Surface | 4. Oktober 2016 |
