Touchscreen Problem bei Surface 3 Pro
Diskutiere und helfe bei Touchscreen Problem bei Surface 3 Pro im Bereich Surface im Windows Info bei einer Lösung; Hallo, leider habe auch ich seit letztem Jahr ein Problem mit dem Touchscreen. Er funktioniert nur noch auf der rechten Hälfte. Durch das... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von ManuelMayrhuber, 25. Januar 2019.
Touchscreen Problem bei Surface 3 Pro - Surface
Touchscreen Problem bei Surface 3 Pro - Similar Threads - Touchscreen Problem Surface |
Surface 3 Pro Touchscreen defekt?Surface 3 Pro Touchscreen defekt?: Ich weiß, die Frage wurde schon X-Mal gestellt und ich habe auch alle Antworten gelesen und alle bisherigen Tips ausprobiert aber nichts hat geholfen. Wie kann es sein, dass von einem Tag auf den...
Surface | 20. März 2022 |
Surface 3 Pro keine Touchscreen Funktion nach UpdateSurface 3 Pro keine Touchscreen Funktion nach Update: Hallo,
nach einem Update von Windows sind zwei Fehler aufgetreten. Einmal I2C HID Code 10 und Touchscreen Firmware Code 14.
Gibt es da schon eine Lösung von Microsoft oder muss ich zu Apple...
Surface | 22. Juni 2019 |
Surface Pro 3 Touchscreen tippt von sich selbst ausSurface Pro 3 Touchscreen tippt von sich selbst aus: Hallo,
mein Touchscreen führt seit 2 Wochen ein Eigenleben. Zunächst funktioniert die obere Hälfte des Touchscreens nicht mehr. Danach begann mein Surface immer wieder auf die gleiche Stelle zu...
Surface | 5. November 2017 |
Surface Pro 3 Touchscreen not functioningSurface Pro 3 Touchscreen not functioning: Hallo zusammen,
Ich habe mein Surface Pro 3 seit knapp 3 Jahren und bin sehr zufrieden. Leider ist das Display an der unteren rechten Ecke (wenn man die Type-Cover-Tastatur nutzt) gesprungen...
Surface | 16. Oktober 2017 |
Surface Pro 3 Touchscreen selbstständigSurface Pro 3 Touchscreen selbstständig: Hallo zusammen,
wie es im Betreff schon steht, macht sich der linke Rand meines Surfaces Pro 3 slebstständig. Es ist als würde jemand auf dem Bildschirm wild umher drücken. Arbeit,...
Surface | 29. Mai 2017 |
Surface pro 3 touchscreen funktioniertnichtSurface pro 3 touchscreen funktioniertnicht: Ich habe die Hinweise wie herunterfahren und 30 sek drücken durchgeführt damit der Cover die Tastatur funktioniert. Da es nicht ging , habe ich einen Neustart mit Erhalt der persönlichen Daten...
Surface | 25. Februar 2017 |
Bei Surface Pro 3 funktioniert ein Streifen des Touchscreens nicht.Bei Surface Pro 3 funktioniert ein Streifen des Touchscreens nicht.: Hallo,
Ich habe das Problem das im oberen Drittel meines Bildschirms ein ungefähr 2,5 cm breiter streifen nicht reagiert. Besonders gut sieht man das auf dem Desktop. Wenn ich mit meinem Finger...
Surface | 25. Oktober 2016 |
