Surface Pro 9 - Problem mit Update KB5022404 Lüfter dreht voll auf und geht nicht mehr aus
Diskutiere und helfe bei Surface Pro 9 - Problem mit Update KB5022404 Lüfter dreht voll auf und geht nicht mehr aus im Bereich Surface im Windows Info bei einer Lösung; Hallo,ich habe ein Surcface Pro 9 mit Windows 11. Heute wurde das Update KB5022404 installiert, das Update verlief ohne Probleme, doch seitdem dreht... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von MichaelH_999, 5. Februar 2023.
  1. Surface Pro 9 - Problem mit Update KB5022404 Lüfter dreht voll auf und geht nicht mehr aus
    Hallo,ich habe ein Surcface Pro 9 mit Windows 11. Heute wurde das Update KB5022404 installiert, das Update verlief ohne Probleme, doch seitdem dreht der Lüfter voll auf und hört nicht mehr aus. Der Lüfter ist zwar klein, kann aber dennoch schnell auf die Nerven gehen. Ich habe das Surface jetzt gut 3 Monate und den Lüfter habe ich selten zu hören bekommen. Allemal beim Bearbeiten von Fotos hat er mal ein bisschen angefangen.Mit dem Tool Hwinfo habe ich mir mal die Sensoren anzeigen lassen, das System war ehr "unterkühlt" ;-, also der Einsatz eines Lüfters aus meiner Sicht absolut nicht notwen
Surface Pro 9 - Problem mit Update KB5022404 Lüfter dreht voll auf und geht nicht mehr aus - Surface
Surface Pro 9 - Problem mit Update KB5022404 Lüfter dreht voll auf und geht nicht mehr aus - Similar Threads - Surface Problem Update
Surface Pro 9 Lüfter läuft durchgehend
Surface Pro 9 Lüfter läuft durchgehend: Guten Tag,seit einigen Tagen gefühlt seit dem letzten Update läuft der Lüfter meines Surface Pro 9 fast durchgehend bei einer CPU Auslastung von 3% und GPU Auslastung von 1%. Ab und an läuft der...
Surface 18. Januar 2024
Surface Pro 9 - Lüfter läuft durchgehend im Strombetrieb.
Surface Pro 9 - Lüfter läuft durchgehend im Strombetrieb.: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Surface Pro 9. Es handelt sich um: 12th Gen IntelR CoreTM i5-1235U 2.50GHz mit 16 GB RAM Sobald ich das Gerät ans Netzanstecke geht die Post ab, Lüfter...
Surface 26. Juni 2023
Surface Pro 9 Bildschirm Problem
Surface Pro 9 Bildschirm Problem: Mein Surface Pro 9 schaltet sehr häufig sein Bildschirm unkontrolliert aus. Teilweise schon nach 5s…mal schneller, mal kürzer! Dann kommt noch hinzu, das es dan manchmal schwer angeht, nachdem der...
Surface 22. März 2023
Welche Surface Pro 9 haben einen Lüfter?
Welche Surface Pro 9 haben einen Lüfter?: Hallo zusammen, gerne würde ich bitte wissen, welches Surface Pro 9 einen Lüfter hat. Danke.
Surface 16. Februar 2023
Lüfter dreht sich zu langsam?
Lüfter dreht sich zu langsam?: Guten Tag,Mein Lüfter dreht sich immer nur sehr langsam, egal bei welcher Temperatur. Beim Zocken geht die Temperatur dann schnell auf bis zu 80 Grad Celsius, der Lüfter kommt nicht hinterher.Hat...
Apps 22. Dezember 2021
Games und Spiele 22. Dezember 2021
Surface Pro 4, im Standby Modus dreht der Lüfter hoch und Surface wird heiß
Surface Pro 4, im Standby Modus dreht der Lüfter hoch und Surface wird heiß: Sehr geehrtes Support Team Ich besitze ein Surface Pro 4 i7 mit 16GB RAM Seit etwa einem Monat wird mein Surface im Ruhezustand extrem heiß und somit auch der Lüfter sehr laut. Das komische...
Surface 16. Oktober 2018
Surface Pro 9 - Problem mit Update KB5022404 Lüfter dreht voll auf und geht nicht mehr aus solved
