Problem beim Radieren mit dem Surface Pen Pro 4
Diskutiere und helfe bei Problem beim Radieren mit dem Surface Pen Pro 4 im Bereich Surface im Windows Info bei einer Lösung; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Surface Stift. Die Tasten und das Schreiben funktioniert soweit, allerdings radiert der Stift seit einiger Zeit... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von JudithK_98, 25. Oktober 2017.
  1. JudithK_98
    JudithK_98 Gast
    Die Tasten und das Schreiben funktioniert soweit, allerdings radiert der Stift seit einiger Zeit nicht mehr korrekt.
    Meistens reagiert der Stift beim Radieren nicht und wenn er doch mal reagiert, nur in einer bestimmten Haltung oder verzögert. Da ich auf diesen Stift angewiesen bin habe ich mir noch einen neuen Stift bestellt, bei diesem habe ich nun aber dasselbe Problem festgestellt. Möchte mir ungern alle paar Monate einen neuen Stift zulegen, zumal die ja auch wirklich teuer sind.
    Hat dieses Problem zufällig noch jemand?
Problem beim Radieren mit dem Surface Pen Pro 4 - Surface
Problem beim Radieren mit dem Surface Pen Pro 4 - Similar Threads - Problem Radieren Surface
Surface pro 4 Stift Radierer geht nicht
Surface pro 4 Stift Radierer geht nicht: Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem Stift, ich kann alle Funktionen mit erfüllen nur damit nicht mehr radieren. Das ist schon seit einigen Wochen der Fall, vor den Updates hat es...
Surface 20. Dezember 2018
Surface pen Surface Pro 4
Surface pen Surface Pro 4: Hallo Freunde, Ich möchte den surface pen mit dem surface pro 4 für eine präsentation nutzen.... wie weit ist die reichweite des stiftes? Gruß
Surface 14. August 2018
Surface Pen Stift/Radierer
Surface Pen Stift/Radierer: Mein surface Stift funktioniert nicht mehr einwandfrei. ich kann mit meinem Stift manchmal nicht mehr geht erst wieder , wenn ich das Toolkit installiere. Jedoch funktioniert der Stift nach einmal...
Surface 28. Dezember 2017
Surface Pro 4 - Aussetzer beim Schreiben mit dem Surface Pen
Surface Pro 4 - Aussetzer beim Schreiben mit dem Surface Pen: Hallo, beim Schreiben mit dem Surface Pen auf meinem Surface Pro 4 zeigen sich Aussetzer (siehe hier im Video): https://1drv.ms/v/s!AscRJb8iRzlthdYRUua6eXaKpLg3ig Das Problem tritt in allen...
Surface 18. Dezember 2017
Surface Pro 4 Pen
Surface Pro 4 Pen: Mein Pen meldet sich mitten in der Bearbeitung ab. Nichts geht mehr. Die Batterien, erster Verdacht, habe ich ausgetauscht. Nächster Versuch: Neuen Pen bestellt. Aber auch der weigert sich mit...
Surface 13. Dezember 2017
Surface Pro 4 Pen
Surface Pro 4 Pen: Hallo ihr Lieben, seit dem mein Surface Pro 4 das letzte Mal ein Update gemacht hat, funktioniert mein Stift nicht mehr. Das Lämpchen blinkt und ich hab auch schon die Verbindung getrennt und...
Surface 3. Dezember 2017
Surface Pro 4 Pen
Surface Pro 4 Pen: Hallo, ich habe das Problem, dass nach längerem schreiben in OneNote mein Stift nicht mehr geht. Verbunden ist er noch, aber die Spitze wird nicht mehr erkannt. Neu Koppel bringt auch nichts....
Surface 21. November 2017
Problem beim Radieren mit dem Surface Pen Pro 4 solved
  1. surface pen radiergummi funktioniert nicht
  2. surface pen 2017 radieren
