Problem mit Power Point 2019
Diskutiere und helfe bei Problem mit Power Point 2019 im Bereich Microsoft Office im Windows Info bei einer Lösung; Hallo Community, ich habe vor einigen Monaten Power Point 2019 in einem zertifizierten Shop gekauft und wurde vom support team bestens duch... Dieses Thema im Forum "Microsoft Office" wurde erstellt von ChristianeBk, 20. August 2020.
  1. Problem mit Power Point 2019
    Hallo Community,
    ich habe vor einigen Monaten Power Point 2019 in einem zertifizierten Shop gekauft und wurde vom support team bestens duch Aktivierungsprobleme geführt. Jetzt scheint allerdings ein Anwendungsfehler vorzuliegen.
    Ich kann einige Funktionen im Menü nicht mehr anklicken hellgrau z.B. Animation, Schriftänderung usw. - kann es also nicht mehr nutzen. Ich habe das Programm bereits deinstalliert und wieder neu aktiviert, keine Änderung. Add-ins habe ich nicht. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das Problem zu beheben ist. Vielen Dank,
    Christiane
  2. G.O.Tuhls Win User
    Hast Du denn schon mal die blank.potx gelöscht? Ich tippe auf fehlerhafte Einstellungen darin.
    G. O.
  3. Astrid P.Riege Win User
    Office Home 2016 für MAC: AutoUpdate-Server funktioniert angeblich nicht - betrifft aber nur Power Point (siehe Bildschirmfoto) - nachträgliches Hochladen von einzelnen Releases funktioniert nicht
    Hallo Wlodzimierz_B,
    leider bleibt auch nach Löschung aller Power Point Daten und Neu-Installation der aktuellen Power Point Version die Fehlermeldung. Power Point kann geöffnet werden, so dass ich im Programm zunächst mal keinen Mangel entdecken kann, aber wie kann ich zukünftig
    verfahren, wenn die Fehlermeldung bleibt ? Muss ich dann jedes Mal das Power Point Programm komplett löschen?
    Geladen ist jetzt die Power Point Version 16.16.21 (200413).
    Vielen Dank für Ihre Unterstützung !
  4. Lukas Michaelis Win User
    Kann mein Konto gesperrt werden wenn ich eine datei mit liebere offiece bearbeite weil es die Funktion bei "Bsp: Power point For free" nicht gibt? (offen)
    also ein freund hat mal eine Power Point (in gratis Power Point) gemacht und brauchte ein paar gesperrte Funktion. Da hat er libere office genutzt um die Funktion zu aktivieren. Dann hat er die Präsentation in Power Point (im gratis Power Point) Weiter bearbeitet. später wurden denn sein Konto gesperrt wegen illegalen Aktivitäten.
  5. Hubert Plattmann Win User
    Exceltabellen in Power Point einbetten
    ich markiere die gesamte Exceltabelle, gehe auf kopieren, dann ins Power Point und füge die Tabelle in Power über die Funktion Einbetten ein.
    Die Funktion Einbetten ist aus meiner Sicht erforderlich, da ich die Exceltabellen im Power Point über Verknüpfungen zu anderen Exceltabellen täglich aktualisiere.
    VG
    H.P.
  6. heinfix Win User
    Powerpoint Ansicht bei Präsentation
    An welcher Einstellung muss ich die Veränderung vornehmen? Bei Systemeinstellungen oder in Power-Point?
    In Power-Point gibt es unter "Auflösung" verschiedene Möglichkeiten, aktuell aktiv ist "Aktuelle verwenden". In habe verschiedene Auflösungen verwendet, ohne Erfolg.
Problem mit Power Point 2019 - Microsoft Office
Problem mit Power Point 2019 - Similar Threads - Problem Power Point
Problem mit Power Point: Ich arbeite seit längerer Zeit mit Power Point und hatte kein Problem. Jetzt kann das Programm die eigenen dateien *.pptx oder ppsx nicht erkennen. Beim Aufrufen über einen Stick kommt die Meldung...
Microsoft Office 27. Januar 2024
power point
power point: Nach dem Speichern und wieder öffnen einer power point erhalte ich nachfolgende Fehlermeldungen:"Das Bildelement mit der Beziehung-ID rid2 wurde in der Datei nicht gefunden", oder auch "Das...
Microsoft Office 6. August 2021
Power Point 2019 - Einblenden des Aufgabenbereichs
Power Point 2019 - Einblenden des Aufgabenbereichs: Hallo,durch einen Tastendruck oder wie auch immer; auf jeden Fall ist das Fenster am rechten Rand weg. Es ist das Fenster gemeint, wo man Formatierungen vornehmen kann; Größe, Farbe ... sobald man...
Microsoft Office 4. Juni 2021
MS Office 2019 - Power Point update
MS Office 2019 - Power Point update: Hallo an alle, beim Update von Power Point 14.7.2. erhalte ich die Info "Fehler bei Prüfung". Bestimmt kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das Update korrekt durchlaufen lassen kann. Danke im...
Microsoft Office 12. Mai 2020
Power Point
Power Point: Ich möchte gern in mehreren Präsentationen automatisch ein Logo durch ein anderes ersetzen... kann mir jemand sagen, wie das funktioniert?
Microsoft Office 7. Dezember 2018
Power Point
Power Point: Hey guys, i downloaded the one month for free Power Point file. After one week i am unable to use it. It says that it not found office products. What do i have to do now? Buy it directly? I...
Microsoft Office 6. Januar 2018
Power Point
Power Point: Ich möchte PowerPoint nach länger Zeit auf meinen Pc installieren. Habe aber in der Zwischenzeit meinen Internetanbieter gewechselt und mein eMail anbieter. Ich weiß mein Kennwort nicht mehr.Bin...
Microsoft Office 30. November 2017
Problem mit Power Point 2019 solved
