Skype for Business keine Ton beim Skype Call mit Razer Kraken 7.1 Headset alle anderen...
Diskutiere und helfe bei Skype for Business keine Ton beim Skype Call mit Razer Kraken 7.1 Headset alle anderen... im Bereich Microsoft Office im Windows Info bei einer Lösung; Hallo, Ich habe Windows 10, Skype for Business (Lync 2013 - Skype for Business 2015 - 32bit) und ein Razer Kraken 7.1 Headset. "Normale" Skype... Dieses Thema im Forum "Microsoft Office" wurde erstellt von Robert Becksteiner, 2. Dezember 2016.
  1. Skype for Business keine Ton beim Skype Call mit Razer Kraken 7.1 Headset alle anderen...
    "Normale" Skype funktioniert es einwandfrei.
    Skype for Business funktioniert das Mikrophone & die Audio Actions Sounds aber beim Audio Anruf gibt es keinen Ton. Testanruf geht bis zum 1 Klingeln und dann ist der Ton weg. Andere Skype for Businessanrufer hören mich, aber ich sie nicht.
    Ich habe alle Einstellungen überprüft die es gibt. Es ist auch das Default Audio Gerät, Play Sound in den Einstellungen funktioniert.
    Hat wer einen Tip was ich noch machen kann?
    MfG Robert
  2. Georgi T. Win User
    Skype for Business keine Ton beim Skype Call mit Razer Kraken 7.1 Headset alle anderen Sound gehen.
    Hallo Robert,
    An deiner Stelle werde ich die Audioausgabe auf Stereo einstellen und nicht auf 7.1 für Skype for Business. Möglicherweise verursacht das die Störung.
    Siehe Bild:
    Bitte schaue dir auch die folgenden Artikel und richte Skype for Business, wie dort beschrieben ein.
    Festlegen von Audiogerätoptionen in Skype for
    Business.
    Fehlerbehebung für Audio-
    und Videoübertragungen in Skype for Business.
    Des Weiteren bringe dein System auf dem neuesten Stand - Windows, Office, Headset Treiber usw.
    Georgi Taskov
  3. RomanGubarev Win User
    Bluetooth Headset & Skype for Business
    Hallo Galin,
    ein Kabel-Headset funktioniert einwandfrei (es hat auch keine zwei Profile für Stereo und Headset), nur Bluetooth-Geräte haben ein Problem.
    Ich habe auch einen Bluetooth Lautsprecher (Harman/Kardon Esquire Mini), der das gleiche Problem hat.
    Die Zertifizierten Wireless Headsets haben meistens einen USB Dongle. Das deutet daraufhin, dass Skype for Business mit dem Standard Bluetooth Headset Profil nicht korrekt funktioniert.
    Wie gesagt das Problem hat offenbar nur Skype for Business. Andere Programme auf demselben PC (Skype) und das Smartphone funktionieren einwandfrei.
    Ich würde gerne verstehen, warum S4B Bluetooth Geräte anders nutzt als Skype.
    Roman
  4. Survival62 Win User
    Skype Meeting Headset logitech h820e-Mute Button funktioniert nicht, bzw. es kann nicht auf unmute geschaltet werden und die LED blinkt
    Hallo Fabian,
    danke für Deine Antwort!
    Wie gesagt, das Headset funktioniert mit anderen Diensten und Apps ohne Probleme.
    Nur wenn ich zu einem Skype for Business Meeting eingeladen werde und daran teilnehme kann ich von meinem Headset aus nicht auf mute schalten, bzw nur einmal und dann fängt die Mute LED meines Headsets an zu blinken und ich kann nicht mehr auf unmute schalten.
    Man kann mich ab da auch nicht mehr hören.
    Wenn ich danach die SfB App beendet und geschlossen habe und eine normales Skype Telefonat machen will blinkt die LED wieder.
    Dabei sieht es so aus, als wenn mein gegenüber immer nur in den "Aus-Phasen" des Blinkens mich bruchstückweise hört.
    Hier ein Schriftverkehr, den ich mit Logitech hatte. Darin sind ein paar Szenarien beschrieben, die ich durchgespielt habe:
    Alle Treiber habe ich aktualisieren lassen.
    Meine Windows 10 pro 64b Version ist 1809 und OS build ist 17763.864
    Es handelt sich um Skype for Business, aber auch beim normalen Skype ist es eigenartig.
    Wenn ich im normalen Skype (v8.54.0.91) einen Skypeanruf tätige und am Headset auf Mute schalte, blinkt die LED am Mikrofon ständig und auch der Mute Button im Fenster der Skype Applikation. Das ist so beim Gespräch und auch
    wenn ich nur
    Mein Gegenüber hört dann nur Bruchstücke von dem was ich sage.
    Im Fenster der Skype für Business Besprechung habe ich folgendes gelesen:
    Server version: 7.0.2537.0
    Client version: 2019.0718.1001Shell version: 16.2.0.511
    Mein privates Skype hat:
    Skype version 8.54.0.91
    Application version 14.54.91.0
    Wenn ich Strom und USB vom Headset trenne und dann alles wieder verbinde und am Headset auf Mute drücke, blinkt die LED wieder.
    Jetzt teste ich mal:
    Ich habe jetzt mal Skype beendet und dann blinkt es nicht mehr und ich kann Mute ein und ausschalten.
    Jetzt habe ich das Headset vom USB getrennt und Skype geschlossen. Danach dann USB angeschlossen und Skype wieder aufgerufen. Jetzt funktioniert es anscheinend im normalen Skype erstmal wieder.
    Nur habe ich den Eindruck, dass die Skype for Business Web Applikation das Ganze durcheinander bringt.
    Jetzt habe ich nochmal, aus einer alten Skype Einladung heraus, die Skype for Business Meetings App aufgerufen und darin mal am Headset auf Mute geschaltet und schon ist wieder alles durcheinander. Mute LED blinkt und auch
    das beenden von allen Skype Apps hilft nicht.
    Komisch ist auch, wenn ich dann am „Auflegen“ Knopf am Headset ein paar Mal drücke, geht die Mute LED aus. Aber wenn ich dann wieder auf Mute drücke Blinkt die LED wieder.
    Somit kann ich das Ganze nicht wirklich stabil nachvollziehen.
    Aber es muss irgendwie mit dem Treiber oder/und Skype zu tun haben.
    Ich habe den Eindruck, dass das Headset irgendwie von SfB gesteuert wird aber da in eine Schleife oder so gerät (Laienhaft ausgedrückt).
    Ich bin hier mit meinem Latein am Ende und weiß nicht wie ich das Problem in Griff bekommen kann.
    Ich bin auf die Teilnahme an Meetings mit WebMeeting Diensten angewiesen und brauche auch die Mute Funktion vom Headset aus.
    Die Mute Funktion aus der SfB WebApp heraus könnte wegen meiner auch wegfallen wenn ich das Headset nutze.
    Wie gesagt, mit allen anderen Messengern funktioniert das Headset und da es auch als "Professional" gesehen werden muss und nicht eines der Billigsten ist und ich auch zwei davon besitze möchte ich es nicht wechseln müssen.
    Woran kann/könnte es liegen?
    Gruß Christian
  5. Galin Karlov MSFT Win User
    Hallo Roman,
    Es steht nicht, dass die zertifizierte Geräte zusätzlich Anrufe steuern, sondern, dass diese Hersteller Ihre Produkte mit Skype for Business getestet haben und hohe Video und Audio Qualität vesichern.
    Funktioniert die Skype for Business Sprachfunktion ohne dieses Headset oder mit einem anderen wired Headset auf deinem PC?
  6. RomanGubarev Win User
    Hallo Galin,
    gibt es was neues zu diesem Problem?
    Kann Skype for Business mit STandard Bluetooth Headsets arbeiten?
    Roman
Skype for Business keine Ton beim Skype Call mit Razer Kraken 7.1 Headset alle anderen... - Microsoft Office
Skype for Business keine Ton beim Skype Call mit Razer Kraken 7.1 Headset alle anderen... - Similar Threads - Skype for Business
Skype und Skype for Business
Skype und Skype for Business: Ich habe vor kurzem eine Lizenz für Office 365 Family für mich privat gekauft. Als ich das Office-Paket installieren wollte, bekam ich die Fehlermeldung das auf meinem Rechner Skype for Business...
Microsoft Office 27. November 2020
Kein Ton Bei Skype for Business bei Mac
Kein Ton Bei Skype for Business bei Mac: Ich habe mir Skype for Business auf meinem Mac runtergeladen, jedoch kann mich beim Video-telefonat keiner hören. Habe bereits unterschiedliche Sachen ausprobiert und auch schon sämtliche Sachen...
Microsoft Office 17. April 2020
Skype for Business Mac: kein Ton für Partner
Skype for Business Mac: kein Ton für Partner: Hallo, leider können mich meine Skype-Partner Windows nicht hören, aber sehen. Ich sehe sie gut und höre sie. Meine Einstellungen sind offensichtlich ok, mit FaceTime ist alles ok. Was kann...
Microsoft Office 14. April 2020
Skype for Business und Skype
Skype for Business und Skype: Hallo, ich möchte mit einen Skype-Anruf über mein Skype for Business-Konto mit jemandem starten, von dem ich aber leider nicht weiß , ob er ein normales Konto oder ein Business-Konto hat und...
Microsoft Office 26. September 2018
Skype for Business / Skype
Skype for Business / Skype: Hallo, ich wollte heute Skype neu installieren und hab versehentlichSkype for Business installiert. Seitdem funktioniert bei Skype meine Kamera und das Mikrofon nicht mehr. Es kommt jedesmal die...
Microsoft Office 2. Mai 2018
Bluetooth Headset & Skype for Business: Liebe Community, ich versuche seit einiger Zeit mein Bluetooth Headset (Bose SoundSport) mit Skype for Business zum laufen zu bekommen. Ich kann zwar Anrufe entgegennehmen und an Telkos...
Microsoft Office 20. März 2018
Skype bzw. Skype for Business
Skype bzw. Skype for Business: Guten Morgen Community! Ich habe mir vor ca. 2 Monaten das Office 2016 Pro Plus Paket erworben. Jetzt habe ich ein kleines Problem mit dem Skype for Business welches ja im Paket mit inkludiert...
Microsoft Office 22. Mai 2017
Skype for Business keine Ton beim Skype Call mit Razer Kraken 7.1 Headset alle anderen... solved
