Surface Pro 3 schaltet nicht mehr ein, beim Drücken des Power-Knopfes geht LED kurz aus/an.
Diskutiere und helfe bei Surface Pro 3 schaltet nicht mehr ein, beim Drücken des Power-Knopfes geht LED kurz aus/an. im Bereich Surface im Windows Info bei einer Lösung; Hallo! Seit gestern Nachmittag habe ich ein Problem mit meinem Surface Pro 3. Dieses lässt sich nicht mehr einschalten. Die üblichen Aktionen wie... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von astro0302, 23. Oktober 2016.
Surface Pro 3 schaltet nicht mehr ein, beim Drücken des Power-Knopfes geht LED kurz aus/an. - Surface
Surface Pro 3 schaltet nicht mehr ein, beim Drücken des Power-Knopfes geht LED kurz aus/an. - Similar Threads - Surface schaltet Drücken |
Surface pro 3 schaltet sich bei 50% Akku aus und hat dann nur noch 0%Surface pro 3 schaltet sich bei 50% Akku aus und hat dann nur noch 0%: Hey:Seit ein paar Tagen lässt der Akku meines Surfaces extrem schnell nach. Am Anfang schaltete er sich bei 20% ab und mittlerweile schon bei 50% restlichem Akku. Es gibt davor keine...
Surface | 5. Februar 2025 |
LED leuchtet nicht mehr beim surface penLED leuchtet nicht mehr beim surface pen: Nachdem ich versucht habe, meinen Surface Pen 4 mit einem Apple-Gerät zu verbinden ich wollte es einfach mal ausprobieren, und am nächsten Tag versuchte, ihn wieder mit meinem Surface zu...
Surface | 6. Oktober 2023 |
Surface 3 pro schaltet sich direkt abSurface 3 pro schaltet sich direkt ab: mein Surface 3 pro schaltet sich direkt ab trotz das es noch 50% hat ohne vor zu wahrnen. wärend der benutzung dauert etwa 3 stunden.
Nach c.a. 3 stunden ist der Akku wieder leer.
Bei den...
Surface | 10. Oktober 2018 |
Surface Pro 3 lässt sich nicht mehr einschalten (blink nur kurz)Surface Pro 3 lässt sich nicht mehr einschalten (blink nur kurz): Hallo, mein Surface Pro 3 lief gestern noch problemlos. Ich wollte es heute morgen einschalten, da blinken die LED am Netzstecker und die Tastatur ganz kurz auf und das wars. Ich habe bereits...
Surface | 15. März 2018 |
Lade-LED beim Surface Pro (5te Gen.)Lade-LED beim Surface Pro (5te Gen.): Hallo.
Besitze ein Surface Pro der neuesten Generation und bin etwas irritiert, dass die kleine Lade-LED des Netzkabels auch bei vollständig geladenem Akku nicht erlischt.
Ist das ein Defekt des...
Surface | 22. Januar 2018 |
Surface 3 pro geht nicht mehr anSurface 3 pro geht nicht mehr an: Hallo ihr lieben,
ich hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Ich habe vor ca. 2 Tagen mein Surface in den Ruhemodus geschickt. Heute wollte ich es wieder benutzen, doch es springt nicht mehr...
Surface | 13. September 2017 |
Surface Pro 3 schaltet sich "hart" ausSurface Pro 3 schaltet sich "hart" aus: Guten Tag, Hardwaregarantie abgelaufen (1/4 Jahr ungefähr) , Gerät zeigt permanent so 98-99% Akkuleistung an um sich dann nach 1-1,5h Nutzung unvermittelt abzuschalten und will dann geladen werden...
Surface | 24. Juli 2017 |
Surface Pro 3 schaltet nicht mehr ein, beim Drücken des Power-Knopfes geht LED kurz aus/an. solved
surface pro 3 schaltet nicht ein
