Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab
Diskutiere und helfe bei Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab im Bereich Surface im Windows Info bei einer Lösung; Hallo, dieses Thema wurde schonmal eingestellt, aber ich habe noch eine Frage. Warum wölbt sich das Display, kann ich das Surface weiter nutzen oder... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von AnettMirsch, 17. Januar 2019.
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab - Surface
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab - Similar Threads - Surface Display baucht |
Surface Book - Display löst sich abSurface Book - Display löst sich ab: Nachdem mein Surface Book bereits einmal ausgetauscht wurde, REGISTRIERUNGSNUMMER: DE 66925040 löst sich derzeit das Display. Die Bildqualität leidet rechts oben erheblich und ich habe den...
Surface | 15. September 2021 |
Surface Pro 4 Display baucht aus und löst sich abSurface Pro 4 Display baucht aus und löst sich ab: Hallo,bei meinem Surface Pro 4 baucht sich das Display am unteren linken rand nach außen bzw. löst es sich vom Rahmen ab, wahrscheinlich weil sich der Akku aufbläht.Gab es dazu mal eine...
Surface | 28. Juni 2021 |
Surface Pro 4 - Akku bläht und Display löst sichSurface Pro 4 - Akku bläht und Display löst sich: Hallo,
bei meinem im Januar 2017 gekauften Surface Pro 4 löst sich der Display, da sich der Akku bläht.
Ein Reparatur macht meiner Einschätzung zu Folge finanziell keinen Sinn mehr.
Ich...
Surface | 25. Dezember 2020 |
Surface Pro Display löst und wölbt sichSurface Pro Display löst und wölbt sich: Hallo,
mein Surface Pro ist aus Februar 2018, leider ist die Garantie abgelaufen.
leider löst sich das Display im unteren Bereich und wölbt sich.
Wird hierfür ein Reparaturservice angeboten?...
Surface | 21. August 2020 |
Surface Pro massive Qualitätsmängel - Display baucht sich, löst sich, massives Akku-Problem?Surface Pro massive Qualitätsmängel - Display baucht sich, löst sich, massives Akku-Problem?: Hallo,
ich arbeite gern mit meinem Surface Pro 4, zuvor war ich Apple Nutzer.
Ich habe allerdings massive Probleme mit der Qualität des Surface Pro 4 von Microsoft, die nach Aussagen eines...
Surface | 12. Januar 2020 |
Surface Pro 4 (i5) Display löst sichSurface Pro 4 (i5) Display löst sich: Aloha Community,
Ich bin erst seit neuestem ein "Surface Kollege", habe mir ein wirklich gut in Schuss gehaltenes Surface Pro 4 i5 besorgt. Allerdings ist mir das Gerät in meinem Rucksack...
Surface | 24. September 2018 |
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich abSurface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab: Bei meinem Surface Pro 4 baucht sich das Display seit voriger Woche am unteren linken rand immer mehr aus bzw. löst sich vom Rahmen ab (siehe Foto). Offensichtlich drückt von innen etwas (Akku...
Surface | 16. Mai 2018 |
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab solved
surface display löst sich explosionsgefahr
,surface 4 display baucht sich aus
