Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7
Diskutiere und helfe bei Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7 im Bereich Surface im Windows Info bei einer Lösung; Hallo, ich habe seit einigen Monaten mein Surface Pro 7 i5/256/8. Das Netzteil wurde schon immer relativ warm, aber so heiß wie es jetzt wird, wenn... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von LeonardBrohl, 21. Juni 2020.
Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7 - Surface
Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7 - Similar Threads - Surface Netzteil Surface |
Welches Kabel C7 für Surface 7 Pro NetzteilWelches Kabel C7 für Surface 7 Pro Netzteil: Hallo Community,leider hat mein Netzteil einen Kabelbruch. Dieser befindet sich an dem Kabel was in die Steckdose kommt. Ich habe bereits rausgefunden, dass das Kabel die Bezeichnung C7 hat,...
Surface | 12. Dezember 2023 |
Netzteil Surface ProNetzteil Surface Pro: Der Kabel von Netzteil zeigt eine Wackelkontakt.Lauft es unter Gewährleistung oder ist es unter "Warranty Exclusions" ausgeschlossen?i.e. ist der Austausch mit 0 oder ca 80Euros verbunden?wie kann...
Surface | 6. September 2021 |
Surface pro 7Surface pro 7: Mein Gerät wird immer dicker. Kann es explodieren?
Surface | 21. Juni 2021 |
Kabel Netzteil Surface Pro 7Kabel Netzteil Surface Pro 7: Hallo,
habe mein surface pro 7 seit Ende Januar 2020. Jetzt ist bereits das Ladekabel abgeknickt vorderes, das in das surface geht, obwohl ich sorgsam damit umgegangen bin. Läuft das noch über...
Surface | 10. Februar 2021 |
Surface Pro 7Surface Pro 7: Gibt es die Möglichkeit Projizieren von einem Laptop auf das Surface Tablet zu nutzen per Kabel sprich USB-C oder Displayport etc. statt nur über W-Lan?
Sodass man das Tablet als stabilen...
Surface | 8. März 2020 |
Netzteil / Stecker Surface Pro 7Netzteil / Stecker Surface Pro 7: Hallo zusammen,
ich habe mir das neue Surface Pro 7 gekauft.
Jetzt fande ich es äußerst interessant, dass das neue Netzteil, also der Stecker nicht mehr ganz in die Buchse passt. Und ja ich...
Surface | 6. Dezember 2019 |
Surface Pro NetzteilSurface Pro Netzteil: Leider habe ich Probleme mit dem Netzteil, Das Surface am 13.01.2018 bei Saturn erworben.
Der Stecker fällt des öfteren aus den dafür vorgesehnenden Steckdose. Hab diesen schn deshalb 1 x mit...
Surface | 24. Februar 2018 |
